Контроль тёплого пола.
24.07.2018
20:00
Polpanik
Привет. Решил автоматический контроль водяного тёплого пола в доме. Есть, конечно, готовые решения, но дорого. Что я придумал:
Есть 5 зон отопления, 10 контуров тёплого пола. Поэтому буду использовать 5 терморегуляторов ( обычные, для тёплого электрического пола, со встроенным термодатчиком воздуха), 10 термоголовок, которые срабатывают при подаче на них напряжения. Думаю, мысль понятна : температура в помещении падает — терморегулятор включает термоголовки, которые открывают контуры отопления, относящиеся к этому помещению.
Так вот, мне нужно, что бы при отключении всех головок отключался насос (или два). Смог только придумать подключить 5 шт реле, соединив их параллельно, то есть, если хотя бы одна термоголовка включена, насос работает. Советчики в моём окружении говорят о какомто логическом реле. Есть ли какое ещё решение?
05.11.2019
18:42
Sanychhhhh
Зато готовые решения уже продуманные
06.11.2019
10:47
А зачем 5 реле? Тогда уж можно и на 1 реле сигнал от 5 головок подать… Ну ваш вариант не плох.
13.02.2021
12:47
den7506
Согласен с Алексеем, хотя Ваш вариант тоже подойдёт
