Схема распределения УЗО и автоматов по амперам в распределительном щитке квартиры на 220В
04.12.2018
12:44
Andrejka86
Здравствуйте ! Хотелось бы проконсультироваться по поводу установки распределительного щитка в квартире, а точнее сказать с чего начать, какой вводный поставить УЗО (точнее, на сколько ампер желательно поставить вводный). От электрощита основного, который расположен на площадке, идёт УЗО С50 100ma, 6000a. В квартире будет подключаться группы розеток сечением 3*2,5 на автоматы (с16) и освещение 3*1,5 на автоматы (с10), электро варочная плита на 220v сечением 3*6 и духовой шкаф от этого же кабеля 3*6 если так конечно можно. И на ванную диф или автомат будет стоять на (с16). Вот. Подскажите, какой по амперам мне поставить вводный УЗО в распределительном щитке квартиры? За ранее спасибо!
05.12.2018
20:04
Здравствуйте! Если вы хотите добиться, чтобы УЗО, которое в щитке не срабатывало, а срабатывало вводное — ставьте любое больше 30 мА, но ниже 100 мА (100 мА — не ставить). Каждую группу при этом нужно защитить УЗО или Дифом с током 30-50 мА (чтобы меньше вводного). На ванную можете даже меньше, чем 30 мА поставить.
08.12.2018
12:32
Andrejka86
Здравствуйте! То есть я правильно понимаю что мне на вводный автомат можно поставить до 63Ампера ?
10.12.2018
16:30
Вводной автомат у вас где? В квартире или в подъезде? В нём уже стоит УЗО 50А 100мА? Или же это дифавтомат всё таки? Буква C перед номинальным током — наталкивает на мысль, что это дифавтомат. Что значит «на вводный автомат»?
23 Гости
