Припаять штекер usb type-c к проводу
19.02.2020
15:55
Okeanchik
Всем здравствуйте, есть ноут mi air 12.5 На зарядном устройстве сломался сам штекер type-c. Решил поменять и купил в радиомагазине новый. Так вот провод трехжильный. Белый, черный, синий. Для определения фазы использовал индикаторную отвёртку. Удивился тому, что светодиод загорался на всех проводах. Попробовал определить мультиметром, для этого выставил на нем «напряжение тока» 200v. Прикасаясь к проводам, были значения — между синим и черным 05.5, синим и белым 05.4, белым и черным 00.0. Следует что фаза это синий провод? Верно? На форумах вычитал там где значение больше, это ноль, а где меньше земля. Теперь как их припаять? Фото прикрепляю. Пробовал синий припаять где буква V, черный где земля GND. Но белый так и не понял куда… Если вообще правильно делаю. В данном деле не разбираюсь вообще! Всю инфу нашел на просторах инета.
17.03.2020
23:24
1. Индикаторные отвертки со светодиодом (они еще с батарейками внутр) загораются даже на лежащий на столе кусок провода, я здесь это неоднократно писал. Нужно использовать отвертки с неоновой лампочкой.
2. Фазы там нет, это постоянный ток.
3.»Напряжение тока»??? Нужно поставить туда где знак «=» или как равно только одна из линий пунктирная, еще может быть пометка DC, и скорее всего хватит предела измерения в 20 вольт. AC или ~ ставить не надо.
Фото не прикрепилось, будьте добры пришлите через облако.
