Помогите по схеме подключения щитка управления
15.08.2018
22:31
renkom
Делаю ящик управления станком. Планируется на дверцу ящика поставить переключатель с ключом и на каждую группу потребителей кнопку включения с лампочкой (желательно, чтобы лампочка была в кнопке, не отдельно).
Не могу никак понять способ подключения этих выключателей групп с лампами, а также соединение их с промежуточными реле.
Вижу схему примерно так:
на входе в ящик стоит автомат на 25ампер (включен будет всегда, выключение станка будет через ключ и кнопки на дверце), от него идут три параллельных реле (10+10+5А). Каждое реле включаются переключателем ключом + одним кнопочным переключателем соответствующей группы. Т.е. сначала ключ повернуть нужно, а потом соответствующую группу кнопкой (с фиксатором).
Схема: http://i11.pixs.ru/thumbs/0/2/9/5b74500106_2067273_30672029.jpgImage Enlarger
Понятно, что это не принципиальная схема, но для общей картины, что планируется, понять можно.
И не понимаю, как подключить реле, чтобы они работали. Им ведь нужно напряжение. И как кнопки подключать, тоже не пойму. Они же не выдержат 10А, наверно? Да и питание тоже требуют для подсветки.
Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить на группу реле с переключателем (ключом) и кнопочным включателем группы с лампочкой. Либо когда лампочка отдельно от кнопочного переключателя.
25.09.2018
22:20
Arctur
Могу помочь, но для этого Вы привели слишком мало данных.
23 Гости
