Подключение ЭРСУ-3Р
Подключение ЭРСУ-3Р
27.11.2018
22:01
dmitrii
Помогите разобраться,куда какие провода подключать. ЭРСУ-3Р (регулятор-сигнализатор уровня электронный). Есть насос с двумя проводами. На одном вилка на другом поплавок. Поплавок отрезан. Поплавок работал на замыкание. Нужно чтобы когда вода коснётся 3го датчика, контакт на насосе замкнулся, а когда вода опустится ниже 2го датчика насос вырубился.
30.11.2018
10:01
Здравствуйте! Вы не опечатались? Может быть, когда упадёт ниже 3-го датчика насос включить, а выше 2 — отключить? Если это так, то в приборе реле стоят с нормально-замкнутыми и нормально разомкнутыми контактами, при погружении одного из датчиков реле срабатывает. А что оно сделает — подключит или отключит, это уже зависит от того как вы подключите. Вот вам схема: https://samelectrik.ru/wp-content/uploads/2018/11/podklyuchenie-ersu-3r.jpg.
Не понятно что значит «контакт на насосе». Простейший вариант такой: подключаете катушку пускателя насоса через нормально-замкнутый контакт реле второго датчика нормально-замкнутый контакт реле датчика 3 параллельно. Когда уровень упадет иже третьего датчика — его реле вернется в нормально-замкнутое положение и катушка пускателя насоса запитается. Когда уровень подымется выше датчика 3 — катушка будет продолжать питать катушку пускателя через нормально-замкнутый контакт 2 реле до тех пор, пока уровень не подымется выше 2-го датчика
